BenQ FP783 USB-Hub-Problem
  • Habe heute meinen nagelneuen FP783 bekommen, super Teil.
    Auch der USB-Hub funktioniert bei eingeschaltetem Rechner Einwandfrei, ist der Rechner allerdings aus und schaltet man diesen ein, so bleibt der schon beim POST hängen, genauer gesagt beim laden des NVRAM.
    Ziehe ich die USB-Verbindung zum Bildschirm ab und starte neu, dann fährt der Rechner ohne Probleme hoch, stecke ich den Bildschirm, somit den HUB bei hochegefahrenem Rechner wieder ein, funzt alles wieder problemlos.
    Die BenQ Hotline meinte, sie tauschen das Gerät aus, da ein Defekt vorläge, tausche ich jedoch meinen Rechner durch mein Notebook aus, tritt das oben beschriebene Problem nicht auf! ?(
    Was soll ich tun??
    Austauschen, oder liegt es doch an meinem Rechner.
    Thx for help...
  • Ich habe den USB Hub nutzen können, bei mir hing sich da nix auf ;)
    Hast du am gleichen Rechner nicht noch einen zweiten USB Port und kannst diesen mal testen?
    Ich hab am Rechner insgesamt 6 Ports, zwei Front, zwei hinten und dann noch ne Zusatz PCI-Karte, bei allen Ports trat das selbe Problem auf.
    Hab sonst gedacht, dass es vielleicht an meinem Mainborad liegt oder irgend'ne BIOS-Einstellung geändert werden muss...
    Check das net... 8o
    Einmal editiert, zuletzt von schomi ()
