Radeon 9700pro Probleme mit 2 Monitoren
  • Hallo Leute,
    Wenn ich meinen V7 L20CM (20,1"-TFT) per DVI an die Sapphire Radeoon 9700pro anschließe habe ich beim booten, beim Bootmanager(GRUB) und in der Linux-Kommandozeile kein Bild. Erst beim start des X-Servers oder von WinXP bekomme ich ein Bild.
    Dies ändert sich auch nicht, wenn ich den Monitor gleichzeitig analog und digital an die Karte hänge.
    Ich habe dann zusätzlich meinen alten 15"-TFT an den Analog-Port der GraKa gehängt,
    welcher mir dan zu meinem Erstaunen 'Out of Range' beim Booten sagte.
    Hängt beim Start des Rechners nur der analoge 15Zöller dran gib es da kein Problem., selbst das Anstöpseln des grossen Monitors an den DVI-Port ist dann ohne Probleme möglich.
    Es scheint also das die Radeon Probleme hat, beim Booten den analogen und den digitalen Ausgang richtig einzustellen.
    Die Möglichkeit, das große TFT analog anzusteuern kommt nicht in Frage, da das Display dann viel zu dunkel ist (Problem des Monitors).
    Hat einer von Euch ähnliche Probleme mit seiner Radeon und kann mir weiterhelfen?
    Auf die Bootmeldungen will ich ja nicht verzichten...
    Ciao
    Alex
  • Die Anzeige "Out of Range" dürfte auf eine zu hoch eingestellte Bildwiederholfrequenz hindeuten. Das kannst du zunächst mal kontrollieren.
    Ansonsten muß vor dem ersten Digitalbetrieb der DVI-Port im Grafikkarten-Treiber erst aktiviert werden, ansosten wird man vergeblich beim Boot-Bildschirm darauf warten. Deine Sapphire geht beim Neustart immer noch vom primären DSUB-Port aus. Eine Änderung der Treibereinstellung bleibt auch über den Neustart hinaus aktiv.
    Meine Sapphire 9700 liefert über DVI direkt nach Power-On alles, was es anzuzeigen gibt.
