Fragen zum Kauf und Anschluß eines LCD TV's
  • Hi, ich hoffe Ihr werdet jetzt nicht gleich alles die Augen verdrehen und den post wieder verlassen.
    Also, dadurch, dass mein Stiefbruder ausgezogen ist, habe ich ein Zimmer mehr und möchte mir dieses auch schön einrichten. Soll eigentlich nicht viel rein, nur ein TV und ein geiles Sofa.
    Mal die grundlegenden Dinge, ich hab mir mal alles durch den Kopf gehen lassen und wollte im Zimmer nebenan meinem PC stehen lassen, möchte aber an dem TV alles machen, also im Inet surfen, Spielen, Filme schauen usw... Dachte mir, dass das per Bluetooth Maus und Tastatur geht. Sitze in etwa 3-4Meter vom TV entfernt. Angeschlossen werden soll eine Wii, Dolby Sourround(später), mein PC, ein DVD Recorder und ein digitalreceiver. Glaub mehr brauch ich nicht.
    So jetzt zu meinen Problemen die mir Gedanken machen:
    1. Benötige ich eine spezielle Grafikkarte? Mit was für einem Kabel gehe ich dann von Graka zum TV? Darf das Kabel etwa 8Meter lang sein, Qualitätsverluste?
    2. Plasma oder LCD? So wie ich gelesen habe soll Plasma nicht von Vorteil sein, wenn ich den PC anschließ.
    3. Was für eine Größe des TV's wird denn vorgeschlagen? Außerdem auf was für Angaben sollte ich achten, bzw. welche Anforderungen sollte das Gerät erfüllen, damit ich das alles auch genießen kann? Wo lieg ich denn da Preislich? Ich denke mal so die Richtung 1500€ oder lieg ich da total falsch?
    Soweit wars das glaube ich mal für den Anfang. Ich hoffe mir werden hilfreiche Tipp's gegeben, wofür ich jetzt schon mal dankbar bin!
  • 1) Grafikkarte muss nichts besonderes sein. Sie muss nur den Anschluss haben, mit dem du den TV anschließen willst. 8m sind schon verdammt viel. Es gibt zwar auch Kabel, z.B. HDMI, die 10m lang sind. Die kosten dann aber auch 250€ oder sowas. Bei VGA musst du in der Länge u. U. schon mit erheblichen Qualitätsverlusten rechnen.
    2) Zum Surfen ist Plasma gänzlich ungeeignet, da dort sehr viele statische Bildanteile sind und das schadet einem Plasma auf die Dauer. Allerdings halte ich es auch für absolut überflüssig, einen TV zum Surfen zu benutzen. Wozu hat man dann noch einen TFT Monitor? Und beim Surfen kommt es schließlich nicht auf die Displaygröße an, wie z.B. beim Filme gucken.
    3) Bei dem Sitzabstand kannst du praktisch frei wählen. Maximum werden etwa 52" denke ich, aber das ist eh kaum bezahlbar. Ein vernünftiger Kompromiss zwischen Größe, Preis und Strombedarf sind imo die 40 bzw. 42 Zoll Geräte. Aber das ist vollkommen dir und deinem Budget überlassen. Bei deinen Anforderungen braucht der TV eigentlich keine besonderen Zusatzfunktionen haben. 24p ist nur bei BluRay u. HD-DVD relevant, 100Hz ist imo nie erforderlich, auch wenns einige vielleicht ganz schön finden, und deine Anschlussgeräte benötigen auch keine besonderen Anschlusse am TV o.ä. Also kannst du da frei nach Geschmack einkaufen, welches Gerät deiner Meinung nach die beste Bildqualität hat.
  • Naja, also 10m HDMI Kabel gibt's auch schon für um die 25 Euro, auch wenn ich das eher nicht nehmen würde - ein halbwegs vernünftiges von z.B. HAMA kostet ca. 60 Euro, würde allerdings - sofern die Grafikkarte keinen HDMI-Ausgang hat- nicht mit einem Adapter arbeiten, sondern gleich ein entsprechendes DVI-D - HDMI Kabel nehmen, die gibt's auch in der Länge.
  • Die günstigen 10m HDMI Kabel haben aber oft Bildaussetzer etc. Zumindest wenn man der AVF Bild Glauben schenken kann. Dort wurde ein 10m Kabel vorgestellt, das als erstes komplett fehlerfrei lief. Und das hat ab 250€ gekostet...
  • ich würd mir eine Graka mit HDMI kaufen, schadet sowieso nicht wenn man mal wieder ne neue Graka in seinem Rechner hat :)
    Mich ärgert der lange weg des kabels, aber was soll man machen...ich hab auch schon nach so langen Kabeln geschaut, die Preisliche Mitte liegt so bei in etwa 250€. Hab mich damit abgefunden und werds wohl auch kaufen müssen
    Dankeschön für die Antworten
    Einmal editiert, zuletzt von Rolaf ()
