Dual Monitor Betrieb und Spiele
  • Ich habe seit paar Tagen zwei Monitore (NEC 2080UX+ und 2080UXi) für den Dualmonitorbetrieb. Habe nun sowohl in Ubuntu Feisty als auch in Windows XP das Wichtigste zum Laufen gebracht.
    Speziell in Windows habe ich jedoch ein Problem das ich bisher nicht lösen konnte. Wenn ich Spiele starte bleibt der andere Bildschirm nahezu unbenutzbar. Ich kann nicht mal das Spiel auf den anderen Bildschirm transferieren.
    Genauer: Ich habe eine nVidia-Karte und nView für den Dualscreen-Modus mit durchgängiger Taskleiste konfiguriert. Ich habs auch mit zwei verschiedenen Desktops probiert und Ultramon dazuinstalliert. Beide Varianten haben einen großen Nachteil: Das Spiel startet unverrückbar auf dem Primärbildschirm und ich kann auf dem anderen Screen nur dann etwas machen, wenn ich per ALT-TAB das Programm switche, wodurch sich das Spiel minimiert. Nicht sehr toll. Bei meiner jetzigen Konfiguration mit nView-only kommt noch hinzu dass der Sekundärbildschirm beim Spielen schwarz wird.
    Was ich möchte: Ich will z.B. eine Anwendung auf dem jeweils anderen Monitor haben auf die ich per Tastendruck wechseln kann ohne dass sich das Spiel minimiert. Quasi ein Cursor-And-Active-Screen-Switch-Tool. Ultramon's Tastenkürzel funktionieren in diesem Fall leider nicht.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Irgendwelche Ideen oder Anmerkungen?
    P.S.: Eine Seltsamkeit gibt es noch bei nView-only mit durchgängiger Taskleiste: Bei der Auswahlbox der verfügbaren Auflösungen bei Spiel-Optionsmenüs ist zwar der neue Eintrag 3200x1200 dazugekommen (das Spiel wird tatsächlich doppelt so breit, sehr lustig anzusehen), aber dafür ist die wichtigste aller Auflösungen verschwunden: 1600x1200. Selbst 1280x1024 ist nicht mehr da. Ich kann Spiele nur noch in 1024x768 spielen. Bei nView mit getrennten Arbeitsflächen und zusätzlich installiertem Ultramon hab ich dieses Problem nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Alp ()
  • /edit
    Kann's leider oben nicht mehr reineditieren. Nicht Ubuntu Feisty sondern Gutsy ;) Aber spielt eigentlich keine Rolle.
  • Hi Alp,
    Ich benutze seit etwa 3 Jahren schon ein 2-Monitor-Setup, und habe seit dem ersten Tag genau das Problem, was Du beschreibst - leider habe ich inzwischen auch keine Loesung gefunden - so langsam denke ich, dass es keine gibt...
    Eins der grossen Probleme bei der Sache, ist dass 3D Beschleunigung nur auf dem Primaermonitor richtig funktioniert (wenn ich z.b. UT2004 im Fenster auf den zweiten Monitor zieh', rueckelt's wie Sau).
    Falls Du ne Loesung findest, bin ich natuerlich SEHR interessiert ;)...
