TFT per analog und DVI an 2 PCs
  • Kann man eigentlich einen TFT-Monitor, der über analogen und digitalen Anschluß verfügt, gleichzeitig an zwei PCs anschließen? D.h., PC1 an DVI und PC2 an analog, wobei es dann am Monitor eine Möglichkeit geben müßte, zwischen den beiden PCs bzw. Anschlüssen umzuschalten. Also ähnlich einem CRT-Monitor mit normalem VGA- und zusätzlich einem BNC-Anschluß.
    Kann so etwas z.B. auch der 191T?
    mfG
    GL63
  • Jupp, geht!
    Musst dann im OSD zwischen den Eingängen umschalten.
  • Ja, klar!
    Die meisten Monitore haben dafür gleich eine Taste im Gehäuse die mit "Input", "Select" o.ä. beschriftet ist. Bei manchen Monitoren kann man auch zusätzlich noch eine Priorisierung des Eingangssignals im OSD einstellen. Dann schaltet der Monitor z.B. automatisch auf den zweiten Eingang um sobald dort ein Signal anliegt auch wenn am ersten Eingang bereits ein Signal anliegt.
    soweit ich weis geht das auch beim 181t (wobei ich aber nicht sicher bin) leider konnte ich auch im On Screen Display die entsprechende Funktion nicht finden. Hat damit jemand schon Erfahrungen gemacht.
    EH
