Probleme mit langem DVI Kabel
    ich habe einen ViewSonic VP 171s (DVI-D Eingang) und eine ATI X600 (DVI-I Ausgang).
    Wenn ich das mitgelieferte DVI-Kabel (18+1 Pin) anschließe, läuft alles normal.
    Wenn ich das 5m DVI- Kabel (24+1 Pin) anschließe, flimmert das Bild heftig und die Farben sind auch falsch. Ich kann quasi nichts erkennen. Dies passiert aber nur bei einer Auflösung über 1024*768. Bis dahin ist Bild etwas matschig aber OK.
    Liegt es an dem langen Kabel? Dies war auch sehr günstig: 6,95 Euro.
    Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
    Jan
    Einmal editiert, zuletzt von Jan vom Dorf ()
  • Das geschilderte Phänomen dürfte auf jeden Fall aufs Kabel schließen.
    Ab AUflösungen >1024x768 wird wohl das Signal zu schwach und liefert nurnoch Müll.
    Du solltest sicherlich mal nen anderes Kabel probieren wenn du 5m brauchst.
    Allerdings haben hier schon einige über Probleme mit langen Kabeln geklagt. Das liegt auch nicht unbedingt an den Billigen. Auch teure Hama Kabel für 40€ waren nicht zu gebrauchen.
  • Das kann aber auch an der Graka liegen und nicht unbedingt am Kabel. Ich kenne mich Graka-Sektor nicht aus, aber kann dir versichern das die Matroxkarten mit 10m DVI Kabeln locker zu recht kommen!
