DVI Eingang beim Benq - Problem
  • Hallo Leute !
    Könnt Ihr mir helfen : Ich habe eine neue GK ( 6800 GT mit DVI ) Bisher lief auch alles wunderbar : Ich konnte zwischen VGA und DVI hin und her schalten. Nun habe ich einige neue Treiber probiert und musste en´tsetzt festellen das der DVI Eingang des Monitors nicht mehr richtig angesteuert wird : Ich ´habe nur noch einen schwarzen Bildschirm auf dem Ich die Maus bewegen kan.
    2.) Auch bei VGA Eingang stimmt etwas nicht : Ich kann die Maus über den rechten Bildschirmrand hinaus bewegen.
    Wie kann ich diese Probleme abstellen ?
    Danke im voraus !
    Maik
  • ... es hängt irgendwie mit der Einstellung der nvidea Karte zusammen . Wenn ich auf "nview" die Einstellung auf "Klonen" stelle, dann habe ich wieder ein Bild. Wie gehört es den nun richtig ?
    Klonen kannst Du ja nur wenn Du im Dual-Monitorbetrieb bist. Hast Du denn 2 Monitore angeschlossen? Oder hast Du lediglich einen Monitor analog und digital mit dem Rechner verbunden? Oder wenn nein, wie sieht denn die Konfiguration genau aus?
    Welche Auflösung verwendest Du und bei wieviel Hz?
