LCD-TV Problem (Bildqualität)
    ich habe mir einen Sharp LCD TV gekauft und diesen ersteinmal in meinem (alten) Zimmer ausprobiert! Bin Super zufrieden damit, TOP Bild, keine kriesel oder streifen oder so!
    So jetzt habe ich den LCD-TV in meinem (neuen) Zimmer an der Wand hängen. Ich habe ein neues Kabel vom Kabelanschluss in dieses Zimmer gelegt (ca. 10m). Das Kabel verlaüft aber an 2 Steckdosen vorbei. Der Kabelanschluss geht einmal unten in eine Ecke an der Wand und von dortaus weiter zu einer Doese an der Wand hinter dem TV. Die Dose sitzt DIREKT neben einer Steckdose. Die andere in der unteren Zimmerecke ca. 10cm davon Entfernt. And genau dieser Dose habe ich etwas besseren TV Empfang jedoch teilweise immernoch Streifen usw. im Bild. an der Dose die in der Wand hinter dem TV sitzt kann ich kaum TV gucken ohne irgendwelche Störungen zu haben.
    AN WAS KÖNNEN DIESE STÖRUNGEN GENAU LIEGEN???????
    Wenn ihr Bilder von der Situation braucht ist das auch kein Problem!
    DANKE FÜR HILFE!!!!!
    Thomas
    Hier gibt es nach meiner Auffassung entweder den Grund, dass das Signal irgenwie gestört wird. Also eventuell ein besser abgeschirmtes Kabel verwenden. Oder die Entfernung zum Hauptanschluss ist zu weit und du benötigst einen Signalverstärker, weil das Signal zu schwach ankommt.
    Da das Gerät ja direkt am Kabelanschluss funktioniert, kannst du das Gerät ja ausschließen.
    Allerdings bin ich kein Elektriker.
