FG2421 Bild Problem
  • Ersteinmal hallo PRAD-Forum, das hier ist mein erster Thread hier und ich hoffe ich bin hier richtig.
    Nun zu meinem Problem:
    Ich besitze seit einigen Tagen einen EIZO FG2421, welchen ich günstig im EIZO-shop gekauft habe, da er ein Demogerät auf einer Messe war.
    Der Monitor an sich macht einen guten Eindruck, keine Verarbeitungsfehler oder ähnliches.
    Beim nicht als zu genauen hinschaun sieht auch das Bild perfekt aus. Satte Farben, guter Kontrast und bemerkenswerte Schwarzbilder (zumindest für mich, ich steige von einem 7 Jahre alten BenQ TN-Panel auf).
    Wenn man sich allerdings ein stehendes Bild genauer anschaut gibt es allerdings ein Problem. Ich weiß nicht genau wie ich es beschreiben soll, daher habe ich versucht ein Bild davon zu machen. Ich hoffe man erkennt ungefähr was ich meine. Es handelt sich bei dem Problem um die vertikall verlaufenden mini-balken.
    In dem Rot umrahmten Bereich sieht man das ganze am Besten. Zuerst dachte ich es handelt sich eventuell um den 240HZ Modus des Monitors, das Problem besteht allerdings auch im 120, und 60HZ betrieb.
    Das ganze ist so wie es auf dem Foto zu erkennen ist auch mit blßem Auge zu erkennen und stört gewaltig sobald man nicht von bewegten Bildern abgelenkt wird.
    Nun meine Fragen: Ist dieses Problem bekannt? Wenn ja wie nennt man es und wie löst man es?
    Ich wär um eine schnelle antwort dankbar, ich habe zwar 5 Jahre garantie, allerdings wäre es mir lieber das Problem schnell zu erkennen, da ich noch ca. 3 Tage den Monitor ohne Gründe zurückschicken könnte.
    Mit EIZO habe ich mich noch nicht auseinander gesetzt, aber vielleicht hat ja hier jemand erfahrung mit dem Support?
    Mich würde interessieren, ob EIZO da sehr unkompliziert handelt und wie etwa Amazon schnell Austauschgeräte verschickt?
    Betrieben wird der Monitor momentan über das mitgelieferte DP-Kabel, noch habe ich kein anderes Kabel getestet.
  • Hi KoreaEnte,
    ja ich habe bei den Einstellungen 32bit Farben aktiviert.
    Nachdem ivh etwas weiter im Internet geschaut habe, viel mir auf, dass viele mit dem DP probleme haben. Ich werde deshalb das ganze mal mit HDMI versuchen.
  • Ja das weiß ich nur habe ich momentan kein dual link kabel zuhause, weshalb ich erstmal versuchen werde wie das mit dem hdmi kabel aussieht.
  • Okay, das mit dem HDMI-Kabel hat nichts gebracht. Es sind noch immer die selben Fehler zu erkennen. Werde mich dann wohl die Woche mit dem EIZO support auseinander setzen müssen, da ich nicht glaube, dass ein DVI-Kabel abhilft.
    Vielleicht ist EIZO ja auch bereit den FG2421 gegen einen FS2434 zu tauschen, der hat zwar leider keine 120hz aber soll nicht solche Zicken machen
    :wacko:
