Hallo!!! habe da leider ein grosses Problem.Wenn ich den Monitor an den
DVI Ausgang an meiner Asus 6800GT angeschlossen habe und mein
Windows XP Pro. hochfahre habe ich unten ca.5cm über Bildschirmrand
grosse weiße Lienien sieht aus wie Grafikfehler die aber nur da sind wenn
das Bild ins schwarze wechselt bevor der PC ins Windows Startmenü geht.
Wenn ich den Monitor Analog anschliesse ist das Problem nicht da.Möchte
aber gerne DVI nutzen.Habe schon eine andere 6800GT versucht leider
genau das gleiche Problem.Anderes DVI Kabel benutzt auch nicht besser.
Andere Grafiktreiber haben auch nichts gebracht.Habe sogar ein Austausch-
gerät von NEC bekommen,dachte das der DVI Eingang von Moni defekt ist
und was ist immer noch das gleiche Problem Shit Shit Shit! habe dann eine
Geforce Ti4600 angeschlossen über DVI und was passiert alle Probleme
weg DVI funzt ohne probs.Möchte aber gerne meine neue Asus 6800GT
über DVI benutzen was leider nicht ohne diesen Fehler geht.Ich habe fast
das Gefühl das sich die 6800GT und der NEC 2080UX+BK nicht miteinander
vertragen.Hatte auch noch eine 6800 Ultra getestet auch alles ohne probs.
Problem taucht nur mit der 6800GT auf.Vieleicht kann mir ja jemand von euch helfen,bin am verzweifeln!!!Vielen Dank im voraus
NEC 2080UX+BK und 6800GT DVI Problem!!!
Ist das Problem denn nur beim Starten da oder auch im Betrieb?
Sollten die Streifen nur bei booten von Windows XP auftauchen, aber sonst im Berieb nicht, kannst du das Problem vernachlässigen.
Der die andere 6800GT auch von ASUS oder von einem anderen Hersteller? Wenn diese auch von Asus war, dann könnte da eine Serie irgend ein Problem mit dem DVI-Port haben!
Da es weder mit der Ti4600 noch mit einer 6800Ultra Probleme gibt, muss der Fehler ganz klar bei der Asus 6800GT Grafikkarte liegen.
Was du testen könntest, wäre zu schauen ob es für deine 6800GT eine neuere Firmware-Version gibt, und diese könntest du flashen und schauen ob es dann noch zu die Streifen kommt.
hi,danke für eure Antworten.Die andere Karte war von Aopen 6800GT.
Habe mal den 3D Mark 03 laufen lassen,auch da wenn er den nächsten Test startet immer Farben Blitzer zwischen den tests nicht dabei direkt
nur dazwischen! Habe natürlich Angst das da noch was kaputt geht;-)
werde mal sehen ob ein Firmaware Update möglich ist. Der genaue Name
der Karte lautet Asus V9999GT mit 256MB Speicher. -
Hmm,kann leider kein Firmware Update bei Asus finden!!!
Das Problem ist leider immer noch da.Hat noch irgend einer das gleiche
Problem?Oder hat noch jemand einen Tipp für mich?
Analog ist ja nicht schlecht aber DVI ist besser. -
Du hast zwar die Grafikkarten ausgetauscht, aber hast Du mal einen ganz anderen PC versucht an den 2080UX+ anzuschliessen? Eventuell liegt das Problem darin, dass die 6800GT nicht sauber in deinen Motherboard funktioniert.
Sry hatte ich vergessen zu erwehnen hatte vorher ein Asus P4C800-E
Deluxe Mainboard im PC wo die Fehler waren.Habe jetzt seid einer Woche
ein ganz neues Mainboard im PC genau das gleiche,weil ich es sehr gut
finde.Ich schliesse daher die Option aus das es am Mainboard liegen kann.
Danke für deinen Tipp!!! Das hätte es natürlich auch sein können.
