Monitor als Fernseher benutzen
  • Hi Leut's,
    habe mir jetzt den Acer V243HQ bestellt, wollte ihn ganz gerne als PC-Monitor und Fernseher benutzen. Ich habe Digitalfernsehen, geht also über ne D-Box, dachte mir so dass es ja eigentlich gehen müsste wenn ich mir nen SCART zu VGA Adapter hole und dann darüber den Monitor mit der D-Box verbinde. Allerdings sagt er mir wenn ich beide Kabel dran habe dass er kein Signal hat (PC ist aus.) Wenn ich dann den PC anmache habe ich das Bild vom PC. Wenn ich jedoch nur das VGA Kabel dran habe dann sagt er mir No Cabel connected.
    Was ist da los? Hab ich mich da verkalkuliert und es geht nit das Ding als Fernseher zu verwenden? Der unterstützt bis zu 1920x1080, also HD-Auflösung, HDCP wird auch unterstützt.
    Was kann ich da machen?
    Danke im voraus.
  • Der Acer V243HQ hat nur einen VGA und DVI Eingang. Wenn, dann kann es nur über den DVI Eingang gehen, bezweifle es aber. Hat die D-Box nur Scart Ausgänge?
  • Ne, also die D-Box hat nur zwei SCART ausgänge, nen ausgang für nen Antennenkabel und halt Ausgänge für den Sound. Habe es jetzt so gemacht dass ich meine alte TV-Karte in den Rechner eingebaut habe und so dasa Signal durchschleife. Aber is halt nicht wirklich ideal. Die Bildquali is scheiße, und ich muss zwingend den rechner anhaben um fernseh zu gucken.
    Warum habe ich mir nicht nen Monitor mit scart anschluss geholt? Erstens wusste ich gar nit dass es normale PC Monitore mit SCART gibt, und zweitens hatte ich den gesehen, der war gut und günstig, is ja auch top das Teil, und ich hatte mir gedacht dass es ausreicht mit dem Adapter. Aber scheinbar muss das Signal noch irgendwie konvertiert werden, damit mein Monitor das versteht. Kann man da irgendwie nen Tuner oder so dazwischen hängen der das Signal mit möglichst wenig Verlust umwandelt? Gibts da sowas?
    Danke im voraus.
  • Es gibt sowas schon - einfach mal bei ebay "scart vga" eingeben.
    Ob und wie gut das funktioniert kann ich dir nicht sagen! Ich denke mal, daß die Geräte, die du anschließen willst, zumindest die Signale im RGB-Format ausgeben müssen. Ob der Fernseher-RGB-Standard mit dem vom VGA-Anschluß kompatibel ist, weiß ich nicht. Wenn du es probierst, sag mal bescheid, ob es klappt.
  • Naja, nen Scart zu Vga Adapter habe ich ja dazubestellt, funktioniert allerdings nit. Is halt nen bissl komisch, weil der mir dann anzeigt wenn beide Kabel drin sind und nur die D-Box an ist, dass kein Signal da ist. Wenn ich nur das VGA Kabel dran habe, dann sagt er mir es ist gar kein Kabel vorhanden wäre. Kann das auch irgendnen Schaden sein an der VGA Buchse oder am Kabel oder so? Oder kann das dann auch normale sein? Weil eigentlich wenn er mit dem Signal nix anfangen kann dann müsste er doch anzeigen dass kein Signal vorhanden sei, oder?
  • Ein einfacher Scart auf D-Sub VGA Adapter wird es hier nicht tun, weil der Bildschirm sicher nicht mit dem 576i50 RGBs Signal wird umgehen können. Du bräuchtest da schon mindestens einen Konverter, der ein RGBHV Signal ausgibt.
  • Genau, das weiß ich jetzt leider auch, halt doof wenn man erst kauft und sich dann beraten lässt....
    Wo kriegt man solche Konverter her? Kann mich nit erinnern sowas mal gesehen zu haben, wie viel wird sowas kosten? Wie ist da der Qualitätsverlust?
  • Du bräuchtest sowas in der Art:
    In Sachen Qualität sind solche Lösungen nie wirklich ideal (zumal mir aus dem Stehgreif keine Boxen mit YPbPr oder RGBs Eingang bekannt sind), aber es reicht, um was auf dem Bildschirm zu sehen. Deutlich besser könnte es ein externer Videoprozessor, der aber hier ziemlich oversized wäre.
    Letztlich würde ich eher zu einer TV Karte für den Rechner raten.
  • Hmm, wäre ne Möglichkeit. Habe ich dann wirklich nur das Bild das von der D-Box kommt auf meinem Monitor anstatt auf dem Fernseher oder habe ich dann da noch so ne Art Interface bei so nem Ding? Weil die ganze Menüführung von meiner D-Box, mit EPZ usw. fand ich schon ganz gut, dass ich dann also auch meine Fernbedienung der D-Box mit verwenden kann. Weil ich hab auf dem Bild gesehen dass da noch ne Fernbedienung dabei war.
    Aber erstmal großes Dankeschön an alle.
