Samsung C24FG70FQU - defekt oder Softwareproblem?
  • Hallo!
    Seit gestern habe ich den C24FG70FQU - 144Hz, FullHD VA-Panel, FreeSync.
    Ein echt toller Monitor bisher. Leider gibt es ein Problem bei dem ich Eure Einschätzung brauche.
    Es ist mir erst beim spielen im dunklen aufgefallen.
    Der Monitor hat ganz rechts am Rande des Panels ein blaues Blinken.
    Ich habe ein Video davon gemacht: bitte hier ansehen.
    Bisher kommt das Blinken erst beim betreten der Windows-Oberfläche. Habe Windows 10 und diese Treiber installiert.
    Angeschlossen über Displayport an Radeon RX480.
    Ich habe online bei Saturn gekauft - ich hoffe ihr habt eine Idee was das sein könnte.
    Möchte das Teil ungern auf die Reise schicken.. habe keinen Ersatz mehr da [Blockierte Grafik: http://extreme.pcgameshardware.de/images/smilies/frown3.gif]
    LG und schonmal vielen Dank! [Blockierte Grafik: http://extreme.pcgameshardware.de/images/smilies/daumen.gif]
    Das sieht natürlich nicht gut aus. Kann natürlich am Monitor liegen, aber auch die Grafikkarte und das Kabel sind nicht auszuschließen.
    Zuerst deinstalliere mal den Monitor Treiber, so was wird nicht benötigt und ich habe schon erlebt, dass eine Samsung Treiber Probleme verursacht hat.
    Dann würde ich mal das DisplayPort Kabel tauschen, auch mal einen anderen Port verwenden, wenn 2 Displayportanschlüsse vorhanden sind. Oder testweise per HDMI oder DVI verbinden, wenn möglich. Nur um zu testen, ob das Flackern aufhört.
    Aktuellsten Grafikkartentreiber installieren.
    Hier wirst Du probieren müssen. Wenn alles nichts bringt, Monitor zurück senden.
